Luftdruck Referenz bei welcher Temperatur
von JazzGitarre » 20. Aug 2017, 13:59
Beim Model S ist ja 3,1 bar Luftdruck bei kaltem Reifen angegeben. Bei welcher Temperatur misst man das aber? Also was sind kalte Reifen? Gerade jetzt im Sommer unterscheidet sich der Luftdruck je nach Wetterlage bei kaltem Reifen um bis zu 2 bar.
[i]Mit besten Grüßen aus Wien Umgebung, René
Model S75 Obsidian Black mit AP2
http://ts.la/ren243
Re: Luftdruck Referenz bei welcher Temperatur
von snooper77 » 20. Aug 2017, 14:04
Es sollten immer 3.1bar sein. Im Sommer also nachpumpen, im Winter Luft rauslassen.
von mp37c4 » 20. Aug 2017, 14:16
Ich denke, die berechtigte Frage ging dahin (konkretes Beispiel in meinem Fall): morgens in der TG, 20° = 3.0, nach 10 km durch die Stadt = 3,1-3,2, nach Autobahnfahrt = 3,4
Wenn es "immer" 3,1 sein sollen, müsste ich also ständig Luft-rein / Luft-rauslassen! Ich messe "kalt", also direkt nach der Losfahrt an der ersten Tanke und stelle 3,1 ein ... dann steigt der Druck natürlich in der Stadt auf 3,2 und Autobahn 3,4 bis max 3,5 (bei grosser Hitze auf dem Asphalt und Sonne), aber meist nur auf der "Sonnenseite". Das ist übrigens das nächste Problem: wenn der Wagen auch nur kurz in der Sonne parkt, ist eine Seite immer 0,1 höher...
Also immer 3,1 ist ja praktisch unmöglich.
//* seit 30.12.14: S85, grau, 19", Luft, Doppel, Tech, Winter, Kindersitze(ausgebaut) / P58xxx
von TeslaHH » 20. Aug 2017, 14:28
Da der Durchschnittsfahrer wohl kaum nach jeder Fahrprofiländerung gewillt ist, den Druck zu prüfen und zu ändern, kann ma den Normwert ruhig als Durchschnittswert sehen.
Den Rest macht das Material.
Also, wenn Du mißt: 3,1 bar
Ansonsten würde ja auch pausenlos die Reifendruckkontrolle Alarm schlagen...
von Prozac74 » 20. Aug 2017, 16:13
Bei mir heisst es 2.9 bar Idealdruck kalt (21 Zoll). Während der Fahrt geht der Druck selbstverständlich rauf. Ich habe im Norwegenurlaub nachpumpen müssen, weil kalt dort 12 ° bedeutete (2.7 bar)...
von eggerhd » 20. Aug 2017, 18:16
snooper77 hat geschrieben:Es sollten immer 3.1bar sein. Im Sommer also nachpumpen, im Winter Luft rauslassen.
Du solltest diesen Ratschlag nochmals überdenken....... :|
Model S90D - 19" Reifen, Titanium Metallic-Lackierung - FW 8.1 - 2018.14.2 a88808e - AP1
ab 29.06.2016 - 45000 km gefahren und 3.6 m3 Diesel nicht verbrannt! :-) 2. Service
Für freies SuC + 500.- Rabatt mit http://ts.la/hansdieter6875
von snooper77 » 20. Aug 2017, 18:18
eggerhd hat geschrieben:
Warum? Ich meinte damit 3.1 bar, nachdem das Auto geruht hat.
von ProElectriX » 20. Aug 2017, 19:21
Eher umgekehrt, oder? Im Winter nachpumpen und im Sommer Luft rauslassen.
Model S 90D, EZ 03/2017. Zuvor Model S 85, 03/2015 bis 03/2017.
Model 3 Reservierung.
Empfehlungs-Link: http://ts.la/jrgen1177.
von snooper77 » 20. Aug 2017, 19:53
ProElectriX hat geschrieben:Eher umgekehrt, oder? Im Winter nachpumpen und im Sommer Luft rauslassen.
Ah - ja natürlich, danke! Thermodynamik vertieft und Gaskraftwerke modelliert, und jetzt das :shock: *schäm*
von JazzGitarre » 20. Aug 2017, 20:37
Ich hab derzeit bei ca. 20 Grad Außentemperatur einen Reifendruck von 2,9 im Ruhezustand. Beim Fahren geht es dann bis 3,1 bzw. bis 3,2 an heißen Tagen.
Soll ich da noch etwas "nachfüllen"?
Sind überhaupt 1-2 bar erwähnenswert, oder bin ich da zu pingelig?
http://ts.la/ren243
Mitglieder in diesem Forum: Spidy und 1 Gast
