Essentials - Kaufberatung Tesla Model S/X
Wichtige Infos kurz & knapp zusammengefasst...
Beitragvon volker » 7. Okt 2015, 09:56
Viele Threads in diesem Forum drehen sich um Detailentscheidungen bei der Konfiguration eines Tesla Model S oder Model X.
Hier sollen allgemeine und modellspezifische Fragen beantwortet werden
Batteriegröße
Hochstrom-Ladegerät
DualDrive
Luftfederung
Sitzkonfigurationen
Panoramadach
Performance
Vorerst ausnehmen möchte ich Themen wie
Zubehör (z.B. CHAdeMO-Adapter/Ladekabel)
Nachrüstungen (z.B. Anhängekupplung, Innenraumbeleuchtung)
und dafür entsprechende Verweise setzen.
volker
Welche Batteriegröße
Beitragvon volker » 7. Okt 2015, 10:02
Gilt für
Model S (*)
Model X (*)
Beim Tesla Model S standen von Anfang an unterschiedlicher Batteriegrößen zur Wahl.
Model S Signature: 85kWh
Model S 2013/2014: 60 und 85kWh
Model S 2015: 70, 85 und 90kWh
Model S 2016: 60, 75, 90 und 100kWh
Model X Signature: 90kWh
Model X 2015: 85 und 90kWh
Model X 2016: 60, 75, 90 und 100kWh
Vorteile einer größeren Batterie
+ mehr Reichweite
+ höhere Ladegeschwindigkeit am Supercharger
+ kürzere Ladezeiten am Supercharger. Die Energiemenge für 200km kann in kürzerer Zeit ersetzt werden
+ höhere Lebensdauer durch kleineren Ladehub
+ vermutlich höherer Wiederverkaufswert
Nachteile einer größeren Batterie
- Mehrpreis
- teilweise Mehrgewicht durch mehr Zellen
Indifferent
* der Bauraum bleibt gleich
Bewertung
Viele Teslafahrer sprechen sich für die größtmögliche Batterie aus, die man sich leisten kann, und geben ihr den Vorzug über alle anderen Ausstattungsoptionen. Das Supercharger-Netzwerk in Europa ist auch mit der kleinsten Batteriegröße befahrbar. Es gibt aber mehr Wartezeit und eventuell einen Zwischenstopp mehr für lange Strecken. Hier gilt es abzuwägen, wie oft man auf Langstrecke fährt, und ob längere Pausen dabei erwünscht/tolerierbar sind.
Die größten Batterien bündelt Tesla dabei mit teuren Optionen wie Performance-Ausführung oder Luftfederung.
volker
Hochstrom-Ladegerät
Beitragvon volker » 7. Okt 2015, 10:26
Gilt für
Model S (*)
Model X (-)
Edit: Vor April 2016 produzierte Model S konnten mit einem zweiten Ladegerät, dem Doppellader, bestellt oder nachgerüstet werden. Mit der Einführung von Model X wurde die Lader-Architektur von Tesla überarbeitet. Es gibt nur noch ein Ladegerät in zwei Leistungsstufen. Eine Nachrüstung zusätzlicher Ladegeräte bietet Tesla nicht mehr an.
Das Model X und seit April 2016 auch das Model S werden für Europa mit einem auf 11kW limitierten Bordlader ausgeliefert. Gegen Aufpreis kann man dieses Ladegerät für 50% mehr Leistung (also 16,5kW ) frei schalten lassen. Der Aufpreis bei Bestellung ist niedriger wie bei nachträglicher Beauftragung.
Standardkonfiguration
Mit 11kW lädt man unabhängig von der Batteriegröße etwa 50km Reichweite pro Stunde nach. Dies ist mit dem mitgelieferten Ladekabel von Tesla an jeder Drehstrom-Dose (CEE rot 400 Volt 16 Ampere) möglich und auch an den meisten Typ2-Ladesäulen.
Dies reicht, um jedes Model S oder X über Nacht wieder voll zu laden.
Hochstrom-Ladegerät
Durch Freischaltung der erhöhten Leistung von 16,5kW steigert sich der Reichweitengewinn auf 70 bis 75km pro Stunde. Dazu braucht es aber eine geeignete Stromquelle und ein für mindestens 24 Ampere geeignetes Verbindungskabel.
Nur die "große" Drehstrom-Dose (CEE rot 400 Volt 32 Ampere) kann so viel Strom bereit stellen. Anstelle des Tesla Ladekabels muss man eine mobile Ladelösung wie etwa NRGKick, CrOhm ICP oder JuiceBooster 2 einsetzen.
Beim Laden an Typ 2 Ladesäulen muss man solche mit 22kW aufsuchen und ein für 32 Ampere geeignetes Typ 2 Ladekabel verwenden - sonst lädt es auch mit Hochstrom-Ladegerät nicht schneller. Triplelader oder AC-Ladepunkte mit 43kW haben in der Regel ein fest angeschlagenes Typ 2 Kabel, hier muss man nur einstecken.
Wozu der Aufwand?
Laden geht immer dann zu langsam, wenn man darauf warten muss. ;) Das Hochstrom-Ladegerät verkürzt diese Zeit um ein Drittel. Es sind Anwendungsfälle denkbar, in denen dieser Zeitgewinn den Unterschied macht, ob man nur mit Laden an AC den Tag bestreiten kann, oder ob ein Stopp an einem DC-Schnelllader nötig wird. Die Anzahl von 22kW-AC-Ladepunkten steigert Tesla mit seinem Destination Charging Programm.
Angesichts der zusätzlichen Investitionen empfehle ich, das Hochstrom-Ladegerät nicht mit zu bestellen. Erst wenn sich abzeichnet, dass das eigene Fahrprofil durch die höhere Ladegeschwindigkeit sich entspannter gestaltet, sollte man die Mehrkosten investieren.
Alternativen
Mittels CHAdeMO-Adapter können Model S und Model X schneller geladen werden als mit dem Hochstrom-Ladegerät. CHAdeMO-Ladesäulen geben 20 bis 45kW Leistung ab. Der Nachteil ist die niedrigere Verfügbarkeit solcher CHAdeMO-Ladesäulen. Dies sollte man vor Anschaffung des CHAdeMO-Adapters für seine präferierten Fahrstrecken prüfen.
volker
DualDrive
Beitragvon volker » 7. Okt 2015, 10:32
Gilt für
Model S (*)
Model X (-)
Model S
Seit April 2016 ist der DualDrive der Standard im Model S Konfigurator. Nur die Einstiegsmodelle S60 und S75 sind noch mit Heckantrieb bestellbar. Beim S90D und bei den Performance-Modellen ist der Allradantrieb Standard.
Für den DualDrive wird vorne ein zweiter Motor mit Differenzialgetriebe eingebaut, der die Vorderräder antreibt.
Vorteile
+ bessere Traktion vor allem bei Nässe/Glätte/Laub/Schnee
+ bessere Kurvenlage beim Beschleunigen
+ bessere Rekuperation, da nun auch die Vorderachse
+ bessere Energieeffizienz durch "Torque sleep": so nennt Tesla die Verteilung der Leistung auf diejenige Antriebseinheit, die gerade effizienter arbeitet
Nachteile
- Mehrpreis
- teilweise gibt es eine Geräuschentwicklung, ist vor allem auf den Vordersitzen deutlich wahrnehmbar
- Driften geht nicht mehr ;)
Gebrauchte Model S mit Heckantrieb haben einen größeren Frontkofferraum. Dieser ist mit dem Facelift vom April 2016 entfallen.
Empfehlung
In mehreren Tesla Blogeinträgen werden die Antriebe diskutiert:
Model S Efficiency and Range 2012
Model S Driving Range 2014
Dual Motor Power and Torque Specifications 2015
Model X
Das Model X ist serienmäßig mit DualDrive ausgestattet.
volker
Panoramadach
Beitragvon volker » 7. Okt 2015, 20:18
Gilt für
Model S (*)
Model X (-)
Model S
Vorteile
+ hellerer Innenraum
+ fast schon Cabrio Feeling
+ sehr gut abgedunkelt und praktisch blendfrei
+ mehr Kopffreiheit für Sitzriesen vorne und für durchschnittlich große Menschen im Fonds.
(aber Vorsicht, am Rand kann man sich den Kopf anschlagen!)
+ Aufnahmepunkte für Dachgepäckträger gibt es nur beim Panoramadach
+ ein Zubehörlieferant bietet Kleiderhaken, die in die Umrandung eingehängt werden können
Nachteile
- Sonnenlicht kann die Fingerabdrücke auf dem Touchscreen voll zur Geltung bringen
- manche haben ein kaltes Gefühl von oben bei niedrigen Außentemperaturen
- schließt nicht mehr bei hohen Geschwindigkeiten
- mehr Windgeräusche bei hohem Tempo auch im geschlossenen Zustand
- eine weitere Fehlerquelle für Funktionsstörung oder Geräusche (Knarzen/Klackern)
- Aufpreis
- am gepolsterten Rand kann man sich trotzdem den Kopf anschlagen
Bewertung
Das ist total Geschmackssache, muss jeder selbst ausprobieren. Für groß gewachsene Menschen ist eine Sitzprobe auf allen Plätzen unerlässlich, am besten nicht nur im Stand sondern auch mit Probefahrt.
Model X
Das Model X kann aufgrund der Falcon Wings kein Panoramadach haben. Dafür ist die Frontscheibe weit über den normalen Rand nach oben gezogen. Wir warten hier noch auf Erfahrungsberichte.
volker
Performance
Beitragvon volker » 7. Okt 2015, 20:40
Gilt für
Model S (*)
Model X (*)
Model S
Dies ist ein aktuell (Oktober 2015) heiß diskutiertes Thema.
Das Topmodell des Tesla Model S ist der P100D mit "ludicrous mode" (aberwitzige Beschleunigung).
Die vorigen Topmodelle waren der P85D mit "insane mode" (wahnsinnige Beschleunigung) und der P90D mit "ludicrous mode", zu denen die meisten Erfahrungsberichte vorliegen.
Der P100D wird auf der Tesla Website beworben mit 2,7 Sekunden für 0 auf 100km/h, einer Spitzengeschwindigkeit von 250km/h und einer Motoren-Nennleistung von 261PS Frontmotor und 510PS Heckmotor. Die maximale Batterieleistung liegt bei über 600PS.
Man könnte das mit einem Supersportwagen mit 600PS vergleichen und denkt, das wird hier getoppt. Das stimmt zumindest für ein Rennen von der Ampel, aber nicht was Topspeed und Dauer des Highspeed angeht. Die Dauerleistung (für 60 Minuten) gibt Tesla mit 69kW an.
Wenn man dem Antriebsstrang des Model S über einen längeren Zeitraum hohe Leistung abverlangt, entsteht mehr Hitze, als abgeführt werden kann. Dies gilt für die Batterie und für den Rotor des Heckmotors.
Die Performance-Modelle sind von Tesla auf mehr Leistung/mehr Hitzeentwicklung ausgelegt, zu Ungunsten einer hohen Dauerleistung.
Des weiteren unterscheidet sich die Leistungsentfaltung eines elektrischen Antriebs signifikant von einem Verbrenner-Antriebsstrang: das volle Drehmoment steht ab dem Stand zur Verfügung, bei hohen Geschwindigkeiten sinkt dagegen die Leistung des Elektromotors durch unvermeidbare elektromagnetische Verluste.
Teslas CTO nimmt dazu in einem Firmenblog Stellung:
Tesla All Wheel Drive (Dual Motor) Power and Torque Specifications
J.B. Straubel hat geschrieben:With the P85D the combined motor shaft power can often exceed the battery electrical horsepower available.
Empfehlung
Für den gelegentlichen Spurt oder gelegentliches Fahren mit 250km/h rate ich zum P85D.
Soll der Spurt auch oberhalb von 100km/h durchzugsstark sein, braucht man den "ludicrous mode" im P90D.
Weniger beschleunigungsstark, dafür eher vollgasfest bei 250km/h zeigt sich der 85D. Möglicherweise neigt der kleinere Heckmotor weniger zum Überhitzen.
Der 90D hat vermutlich die gleichen Eigenschaften, hier haben wir noch zu wenig Berichte.
Model X
Die Charakteristik der Leistungsentfaltung dürfte im Model X vergleichbar sein, aber wir haben noch keine Erfahrungsberichte.
volker
Luftfederung
Beitragvon volker » 7. Okt 2015, 20:54
Gilt für
Model S (*)
Model X (*)
Model S
Standardmäßig wird das Model S mit einer Stahlfederung angeboten, diese erfordert eine automatische Leuchtweitenregulierung.
Die Luftfederung ist eine kostenpflichtige Option. Sie bietet eine automatische Anhebung des Fahrwerks (bei bekannten Stellen, die mehr Bodenfreiheit erfordern) sowie eine automatische Absenkung bei hohen Geschwindigkeiten, um den Luftwiderstand zu senken.
Vorteile
+ mehr Bodenfreiheit beim Befahren von Rampen, Bordsteinen oder abseits geteerter Straßen
+ das Fahrzeug merkt sich diese Stellen und fährt automatisch dort hoch
+ leichteres Ein- und Aussteigen in der höchsten Position für weniger bewegliche Insassen
+ vergrößerte Reichweite durch Absenkung bei hohen Geschwindigkeiten
+ automatische Nivellierung bei front/hecklastiger Beladung
+ Leuchtweitenregulierung entfällt
+ Tieferlegen ist durch Manipulation an den Höhengebern möglich :geek:
Nachteile
- Aufpreis
- die Luftfederung kann nicht auf verschiedene Härten abgestimmt werden
- Sorge um teure Reparaturen (diese sind bisher unbegründet, mir sind keine Defekte bekannt geworden)
- geparktes Fahrzeug kann durch unbemerktes Absenken auf überparkten Randsteinen aufsitzen
Empfehlung
Ausprobieren! Erfahrungen dazu wurden im Forum in vielen Threads diskutiert:
Zahlt sich die Luftfederung aus?
Tieferlegung Model S mit Luftfederung
Model X
Vermutlich bietet Model X die gleiche Option zur Luftfederung, vielleicht mit noch mehr Gimmicks. Wir warten auf Beschreibungen durch Tesla oder durch Besitzer der ersten ausgelieferten Fahrzeuge.
volker
Sitzkonfigurationen
Beitragvon volker » 7. Okt 2015, 21:20
Gilt für
Model S (*)
Model X (*)
Model S
Für das Model S sind optional zwei Kindersitze in der 3. Reihe bestellbar. Kinder zwischen 3-10 Jahren sitzen darauf entgegen der Fahrtrichtung.
Vorteile
+ Mehr Passagiere, z.B. Familienausflug mit den Schwiegereltern
+ Alle Kinder sind sofort begeistert, wenn sie die Sitze sehen
+ Sitze können in eine Versenkung unter dem Kofferraumboden eingeklappt werden, so das der volle Kofferraum beladen werden kann
+ extra hohe Crashsicherheit für die Insassen der dritten Reihe bei Unfall des eigenen Fahrzeuges und bei Heckaufprall bis 80 km/h.
+ die Sitze können im Service Center ausgebaut werden, dadurch wird das Staufach unter dem Kofferraumboden frei
Nachteile
- Aufpreis
- Schutz vor Sonne muss nachgerüstet werden
- da hinten sind keine Lüftungsdüsen für Heizung/Klima vorhanden
- Kinder können sich selbst abschnallen oder die Verriegelung der Sitze an der Rücklehne der 2. Reihe lösen
- Je nach Körpergröße passen Kinder schon weit unter 10 Jahre nicht mehr auf die Sitze. Das Limit liegt bei ca. 1,50m
- Die Kindersitze können nur bei Bestellung angegeben, aber nicht nachgerüstet werden
- durch die Verstärkung des Fahrzeughecks werden alle anderen Insassen bei einem Heckaufprall höheren Beschleunigungen ausgesetzt als ohne diese Sitze, auch wenn sie gar nicht benutzt oder sogar ausgebaut werden
Model X
Das Model X kommt standardmäßig mit Platz für 7 Erwachsene, die in Fahrtrichtung blicken. Die Sitze der zweiten Reihe können einzeln nach vorne gefahren und gekippt werden. Bei den zwei Sitzen in der dritten Reihe können die Sitzlehnen nach vorne geklappt werden, wodurch eine ebene Ladefläche mit dem Heck-Kofferraum entsteht.
Optional kann der mittlere Sitz der zweiten Sitzreihe bei Bestellung weggelassen werden, so dass 6 Sitzplätze übrig bleiben. Eine Konfiguration mit nur 5 Sitzen (ohne die dritte Reihe) soll später verfügbar werden.
Vorteile 6-Sitzer
+ mehr Ellenbogenfreiheit für die Insassen der zweiten Reihe
+ Lange Gegenstände können geladen werden
Nachteile 6-Sitzer
- ein Sitzplatz weniger :o
- der ursprünglich versprochene riesige Laderaum ("king size mattress"), der durch Umlegen der Sitzlehnen der zweiten und dritten Reihe möglich wäre, ist auch in dieser Konfiguration nicht vorhanden.
Vorteile 5-Sitzer
+ Bei dieser Variante sollen die Sitze in der 2. Reihe umklappbar sein. Status: Gerücht, Bestätigung steht aus. Zusammen mit der variablen Abdeckung des Heckkofferraums könnte der ursprünglich versprochene riesige Laderaum ("king size mattress") entstehen
Nachteile 5-Sitzer
- noch ein Sitzplatz weniger :o
- der mittlere Sitz in der zweiten Reihe ist sehr schmal und je nach Körperbau ungeeignet für Personen mit langem Oberkörper.
volker
