Habe folgendes Problem.
Auto funktioniert morgens (kühle Temperatur / wenig Sonnne) ohne Probleme. Sobald es heißer wird (Fahrzeug steht noch genau am selben Standort) öffenen die Falcon Türen gar nicht mehr und der Kofferaum nur ein paar cm.
Im Display steht dann "Hinderniss erkannt" über der Auto Grafik - wartert man dann aber bis es abends wird, funktioniert wieder alles. Aber alles auch sehr "sporadisch" , bei wenig Sonneneinstrahlung funktioniert es meistens auch.
Ich vermute einen Defekten Sensor, hatte jemand auch schon so ein Problem? Da das Problem halt sehr "sporadisch" ist, wird man es schwer schnell im SEC lösen können.
