Vampiredrain MX mit AP2 vs MS AP1mit TESLALOG
Infos zum elektrischen SUV...
von Fasteagle » 11. Jan 2017, 16:25
Ich habe bei beiden Teslas teslalog.com mit beiden Optionen aktiviert und habe festgestellt, dass sich der "Standby-" Verbrauch erheblich unterscheidet.
Zu verschiedenen Zeiten, nach längerer Standzeit habe ich folgende Werte über die RemoteS APP ermittelt
Model S mit AP1.0: 0.114kW - 0.159kW
Model X mit AP2.0: 0.228kW - 0.321kW
Liegt der Mehrverbrauch an neuerer Hardware mit mehr Rechenleistung oder unterscheiden sich S und X so gravierend?
Beim X sind es immerhin ca 7kWh Vampirverlust pro Tag.
Was habt Ihr hier für Werte mit den MX AP1 bzw. MS AP2?
28.10.2015 MS85D, Pano, LuftFW, AutoPilot,etc..
20.12.2016 MX90D, F0219xx
Re: Vampiredrain MX mit AP2 vs MS AP1mit TESLALOG
von Haraldt1 » 11. Jan 2017, 16:33
7kW/h Tag??? Da stimmt etwas nicht in deiner Rechnung
von Fasteagle » 11. Jan 2017, 16:36
0,3kwh pro Stunde * 24 = 7,2kwh ?
von Leto » 11. Jan 2017, 16:41
Fasteagle hat geschrieben:0,3kwh pro Stunde * 24 = 7,2kwh ?
0,3 kW sind 300 Watt, das braucht das MX nicht. Das MS braucht je nach Settings 30-60 Watt. In Deinen Basiswerten stimmt was nicht.
2. Model S 90D, seit 9/16, Midnight Silver/Grau/Carbon, alles außer Tiernahrung und Pano, E.ON Basisbox Kombi und wallb-e eco, je 22kW und BEW "ein Preis" Roaming Vertrag für RWE Säulen sowie TNM Ladekarte und Plugsurfing
von Fasteagle » 11. Jan 2017, 16:44
Mein MX war heute morgen um 6:50 Uhr fertig mit laden auf 90% Seit dem steht es unangetastet da.
Jetzt ca. 9h später sind es noch 87%.
Typicalrange ist in der Zeit von 370km auf 341km runter gegangen
Wenn ich bei einem 90D mit 100% von 81kW ausgehe. Entsprechen 3%= 2,4kW
Also 2,4kWh Verbrauch auf knapp 9h.
2,4kWh/9h*24h=6,39kWh
Der Verbrauch liegt nach der Hochrechnung also nicht ganz so hoch aber immerhin bei 6,39kWh!!!
EDIT:
Es wurde mit Schuko geladen, die Batterie wurde also nicht sonderlich warm.
Dazukommt, dass der X seit gestern bei 18°C zugeschlossen beim Aufbereiter in der Halle steht.
Ein Verlust wegen Abkühlung kann also also vernachlässigt werden.
Zuletzt geändert von Fasteagle am 11. Jan 2017, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
von alexanderW » 11. Jan 2017, 16:46
Fasteagle hat geschrieben:Mein MX war heute morgen um 6:50 Uhr fertig mit laden auf 90% Seit dem steht es unangetastet da.
.. das ist aber keine Verbrauchsmessung! Welche Temperatur herrscht am Standort?
S85D seit Juni 2015 | i3 seit März 2014
von Guillaume » 11. Jan 2017, 16:46
Wenn beide Optionen bei Teslalog aktiviert sind, werden die Fahrzeuginformationen ja auch im Stand (Parking) ständig gepollt.
Das führt natürlich generell zu einem erheblichen Stand-Verbrauch. Der Tesla legt sich dann nie schlafen, d.h. keine Hardware nutzt wahrscheinlich irgendwelche sleep states.
Der Unterschied zwischen AP1 (Vorfacelift oder Facelift?) und AP2 sind natürlich signifikant.
Interessanterweise spricht der Unterschied (ca. 110-200 W mehr Leistung) dafür, dass die AP2-Hardware auch ständig an ist (TDP der nVidia Hardware ist 250W).
Zuletzt geändert von Guillaume am 11. Jan 2017, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
S85 schwarz, EZ 12/14, Techpaket (inkl. AP1), Pano, Doppellader, dritte Sitzreihe nachgerüstet, aktuell 140.000 km
von Fjack » 11. Jan 2017, 16:50
Leto hat geschrieben:Das MS braucht je nach Settings 30-60 Watt. In Deinen Basiswerten stimmt was nicht.
Mein MS braucht etwa 1% ohne Teslalog (32 Watt) und 2-3% mit Teslalog (100Watt).
Das ist nicht weit weg von den Werten die Fasteagle gepostet hat.
Die leistungsstärkere Hardware kann durchaus einen höheren Verbrauch verursachen wen Teslalog das Standby verhindert.
seit 26.05.15 S85D, Doppellader, Tech., Luft., Winter., grau
von k11 » 11. Jan 2017, 16:50
Da hast du die Verluste durch die auskühlende Batterie mit drinnen.
D.h. Du must das Auto laden, 10 Stunden stehen lassen, dann Wert ablesen und dann 24 Stunden später wieder ablesen.
Und ganz wichtig, nicht mit App oder VisibleTesla darauf schauen.
Klaus
_____________________________________________________________________________________________________________________
seit 22.03.2017 15:00 Uhr: X90D, blau mit allem ausser P
seit 05.12.2014 12:00 Uhr - bis 21.03.2017 19:00 Uhr: S 85, blau, Pano, Tech, Sound, Susp. u.s.w.
http://ts.la/klaus2049 - spare 1000,- Euro und erhalte SuC for free
von Guillaume » 11. Jan 2017, 16:54
Man sollte ja auch mal klarstellen, dass es hier nicht um den klassischen Vampiredrain geht (das bezeichnet ja den Verlust, den die Fahrzeughardware trotz Energisparmodus "An" und Sleep States und ohne Zugriffe von außen (App, VisibleTesla, Teslalog,etc.) erzeugt), sondern um den Verbrauch, wenn der Tesla ständig wach ist (durch das minütliche (?) Polling von Teslalog).
