Frontscheiben beschlagen konträr Klimaa
Infos zum elektrischen SUV...
von Atlantis » 10. Jan 2017, 10:54
Moin, ne kurze Verständnisfrage zur Anzeige/Betrieb Lüftung. Scheiben fangen an z.T. nach Witterungslagen zu beschlagen. Ich denke, ok, Klimaa AN wird durch blau hinterlegtes Symbol unten auf dem Tablet generiert, also hätte ich alles gg Beschlagen richtig eingestellt. Nun kontr. ich, da weiter beschlagen bleiben: Symbol mit Schriftzug Klima blau, also demnach im Betrieb. Ich über Button drüber, glaube heisst indiv., ins Menue und siehe da, alle vier Einstellmöglichkeiten, auch die oberste auf Auto. In ds Einstellung ist aber Klimaa aus, obwohl im Hauptmenue blau, und in Betrieb angezeigt. Verstehe ich das System nicht oder hängt dahinter eine andere Logik?
von Yellow » 10. Jan 2017, 11:25
Unten auf dem Hauptbildschirm schaltet man die Klimatisierung (egal ob Heizen oder Kühlen) komplett AUS oder AN!
Das hat nichts mit der Klimaanlage zu tun. Diese kannst du im Untermenü ein- und ausschalten.
Wenn die Front- und/oder Seitenscheiben beschlagen, dann nutz die Taste links von dem Klimatisierungs-Hauptschalter (mit dem Frontscheiben-Symbol).
1x Tippen: Luft wird auf Front- und Seitenscheiben geleitet.
2x Tippen: zusätzlich höchste Gebläsestufe.
Tesla-Fahrer seit 03/2014
Seit 12/2016: X90D (30.000 km, 255 Wh/km), weiss, 20", 6-Sitzer, AP1, HEPA, AHK
Referral: http://ts.la/stefan7726
Re: Frontscheiben beschlagen konträr Klimaa
von ronX » 10. Jan 2017, 22:46
Im Range Modus beschlagen bei mir auch immer die Scheiben!
ModelX Auslieferung in September 2016. 2 Reservierungen für das M3.
http://www.instagram.com/modelxtour
http://www.modelx-tour.de
von ensor » 10. Jan 2017, 23:12
Hast du denn mal in den Lüftungs-Einstellungen nachgesehen (Schaltflächen oberhalb des Ein/Aus Knopfes). Dort sollte idealerweise alles auf "Auto" stehen. Evtl sonst mal versuchen, manuell die Klimaanalage dort einzuschalten.
Tesla Model S 85D seit Mai 2015
BMW i3 94Ah seit November 2016
von tripleP » 11. Jan 2017, 08:43
ensor hat geschrieben: Dort sollte idealerweise alles auf "Auto" stehen. Evtl sonst mal versuchen, manuell die Klimaanalage dort einzuschalten.
Beim Model S beschlägt nichts, beim Model X aber schon, besonders im "Rangemode" und "Auto".
Deshalb manuell "AC ON", und wenn das noch nicht reicht "Rangemode AUS" oder wie Yellow oben schrieb sporadisch Frontscheiben-Symbol drücken und/oder Innentemperatur höher stellen.
Das X scheint irgendwie ziemlich sensibel zu sein. Im S hatte ich das noch nie.
PV 23kWp, 12kWh Batterie, Intelligente Steuerung PV/Haus/Heizung/Ladestationen
von Yellow » 11. Jan 2017, 09:17
Ich habe bisher noch keinen Unterschied beim Beschlagen der Scheiben zwischen X und S festgestellt!?
von Joey68 » 11. Jan 2017, 09:44
Über die Feiertage vollbesetzt im X unterwegs bei sehr kalten Temperaturen sind die Scheiben auch immer mal wieder beschlagen. "Scheiben-Taste" unten betätigt und es war weg. Kam aber dann irgendwann wieder. Gebläsestufe im Auto war max. auf 4. Bin dann stutzig geworden und habe gemerkt, dass der Range-Mode auf On war. Ausgeschalten. Gebläse ist sofort auf 8 hoch (kurzfristig) und ab dann war alles gut und kein Beschlagen mehr.
von siggy » 11. Jan 2017, 09:46
Bei alles auf Auto heißt im Winter Füsse warm, Scheibe kalt. Da muss ich nachregeln. Entweder kurz auf Entfroster Taste oder mehr wie letztes Wochenende. Wintereinstellung da Scheibe von Aussen zufriert. Eisregen bzw die Luftfeuchtigkeit reichte dafür auch schon aus. Untere Scheibe beheizen (Winterpaket), Auto weg da dort nur die Füße warm werden. Auf nur Frontscheibe heizen, dazu Geschwindigkeit auf max. Ausserdem auf Umluft. Dann gibt es ordentlich Lärm aber es wird wieder frei. Klar Scheiben mit massiv Lösung einsprühen muss auch. Scheinwerfer sind trotzdem fett vereist. Daher beim aufladen Lampen an. Dann taut das Eis auf dem Scheinwerferglas an und man kann den Eispanzer abschieben. Sicht war schon eingeschränkt, verkratzen wollte ich das "Glas" aber auch nicht.
Beinahe norwegische Verhältnisse ;-)
www.borkum-exklusiv.de 250.000km seit 29.03.2014
Mitglieder in diesem Forum: Thomas66 und 2 Gäste
