Scheibenwischer Waschanlage ungenügend?
Infos zum elektrischen SUV...
Re: Scheibenwischer Waschanlage ungenügend?
von Eifel.stromer » 10. Jan 2017, 13:45
Na, bei mir wird es schon nass - der Wischer wird aber wie gesagt nicht mit genug Kraft auf die Scheibe gedrückt.
von wp-qwertz » 10. Jan 2017, 16:34
Franko30 hat geschrieben:Es ist kein Problem des Andrückens. Im Stand wird beim X das untere Drittel sauber weil Wasser hinkommt - bei Fahrt nicht mehr.
Cheers Frank
gerade probiert und siehe da: es ist im stand deutlich besser. allerdings heute auch deutlich wärmer wieder und ohne schnee und eis...
werde naturstrom.de kunde: http://links.naturstrom.de/lm4j und tu gutes: die "Andheri-Hilfe Bonn e.V." bekommt den wechselbonus.
- Zoe 13.02.15 - 30.12.16.
- MX 60er, 7 Sitze 30.12.16.
- Die Bettermänner: http://www.ladesystemtechnik.de/
von tripleP » 10. Jan 2017, 17:34
Cheers Frank
Bei mir dito. Scheibenwischwasser kommt nicht hin beim Fahren.
Aber wenn vor mir ein Fahrzeug genügend Gischt auf den unteren Drittel abgibt, kann so die Scheibe wieder gesäubert werden. :)
PV 23kWp, 12kWh Batterie, Intelligente Steuerung PV/Haus/Heizung/Ladestationen
von Franko30 » 10. Jan 2017, 21:04
tripleP hat geschrieben:Aber wenn vor mir ein Fahrzeug genügend Gischt auf den unteren Drittel abgibt, kann so die Scheibe wieder gesäubert werden. :)
So nahe kannst du in BC niemandem auffahren, weil auf dem Weg dorthin der Split den der Vorausfahrende aufwirbelt deine Scheibe zerstört hat.
Im Ernst, angesichts der oft extrem niedrigen Temperaturen geben die sich nicht mit Salz ab - es wird geräumt und Split gestreut und schon hat sich das extrem dichte auffahren auf dem Highway erledigt...
Selbst 7 in der AP Abstandseinstellung ist noch zu nah wie die Scheibe meines Model X schmerzlich, aber zum Glück ohne starke Einschlagskrater, feststellen musste.
Cheers Frank
von OS Electric Drive » 10. Jan 2017, 21:14
Ich habe heute bei der Probefahrt die Wischanlage mehrfach bedient und fand sie eigentlich sehr gut.
Mobil unterwegs: Roadster 2.5 - Tesla Model S85 September 2013-Juni 2017 91.000km seit 26.6. X100D, BMW i3 und Renault ZOE
von ronX » 10. Jan 2017, 22:43
Ja das Phänomen hatte ich auch, desso schneller desso schlechter und ich hatte das Gefühl wenn ich das Winterpaket an hatte, dass es ein wenig besser war.
ModelX Auslieferung in September 2016. 2 Reservierungen für das M3.
http://www.instagram.com/modelxtour
http://www.modelx-tour.de
von Yellow » 10. Jan 2017, 23:01
Was bedeutet "Winterpaket an"?
Alle Sitzheizungen + Lenkradheizung + Düsenheizung + Scheibenwischerheizung angemacht?
Tesla-Fahrer seit 03/2014
Bis 06/2015: P85 (34.000 km, 223 Wh/km)
Bis 12/2016: S85D (44.000 km, 222 Wh/km)
Seit 12/2016: X90D (30.000 km, 255 Wh/km), weiss, 20", 6-Sitzer, AP1, HEPA, AHK
Referral: http://ts.la/stefan7726
von Fasteagle » 11. Jan 2017, 23:07
Fasteagle hat geschrieben:Habe unseren X heute morgen in Schwabmünchen zur Versiegelung abgegeben.
Mal schauen ob die Wundermittel von Herrn Hoss etwas bringen um die Scheibe sauber zu halten. Ich werde ab Mittwoch berichten...
Heute konnte ich unseren X wieder von der Versiegelung abholen. Siehe: viewtopic.php?f=25&t=13180&p=338121#p338121
Die Scheibe wurde mit einer Nanoversiegelung bearbeitet und das Ergebnis finde ich überwältigend.
Auf 50km nasser und gesalzener Landstraße bei leichtem Schneefall musste ich nicht einmal den Scheibenwischer betätigen, geschweige die Spritzdüsen aktivieren.
Wenn der Effekt so anhält, kann ich mir sparen, die 5 kg Scheibenreiniger durch die Gegend zu fahren :-)
28.10.2015 MS85D, Pano, LuftFW, AutoPilot,etc..
20.12.2016 MX90D, F0219xx
von krouebi » 12. Jan 2017, 03:51
Moins allerseits,
ein wenig ernüchternd, dieses Thema zu lesen.
Bei dieser tollen großen Windschutzscheibe wundere ich mich sehr, warum eine so einfache Scheibenwischer-Anlage eingebaut worden ist.
Das Fahrzeug und dessen Fahrer (und Beifahrer) hätten ein Paar anständige "Schmetterling"-Wischer (gegenläufig) wie in anderen Vans verdient.
MfG,
Krouebi
ICE|Hybrid|PHEV|BEV ('76-'17):
Mini Van~ML320CDI|Prius II>Lexus RX400h>Prius III>Peugeot 3008 HYbrid4|Outlander PHEV|MS 60D;
BEV: MX 90D (04/17-)
ICE: Chevy Tahoe V8 (01/18-)
Klickt hier bis 30.4.2018 für freie SuC-Nützung
von Zero Emissions » 12. Jan 2017, 12:20
Also ich bin gestern ca. 200km in Schneegestöber und Schneematsch bei Temperaturen bis Minus 6Grad gefahren.
Bis auf einen kleinen Bereich in der Mitte unten hatte ich gar keine Probleme.
Model X, P100DL Founder's Edition, Obsidian Black Metallic, 6-Sitze Ultra White, Carbon, 22" Turbine Silber, Vollausstattung
