Wie weit kommt ihr mit eurem Model X?
Infos zum elektrischen SUV...
Re: Wie weit kommt ihr mit eurem Model X?
von stefangrosz » 1. Jan 2017, 19:21
Hab alles auf Automatik.
Bei der Fahrt vom Flughafen sieht man, dass ich gegen Ende die Temperatur auf Max gestellt hab (weil alle Scheiben angelaufen sind - denke die Heizung wurde schon herunter geregelt weil ich nur noch 3% hatte) und der Lüfter dann schneller wurde.
von Eifel.stromer » 1. Jan 2017, 21:21
Also, normal ist das nicht. Ich hab bei mir 21 Grad eingestellt, und das ist völlig angenehm. Keine beschlagenen Scheiben. Eigentlich alles so, wie ich es seit Jahren gewohnt bin und auch erwartet habe.
Du solltest mal bei deinem SeC vorbeischauen.
von snooper77 » 1. Jan 2017, 22:37
stefangrosz hat geschrieben:
Haraldt1 hat geschrieben:Und zwischen 27 und 30 Grad Innentemp auch nicht ;-)
Ich glaub mein Innenthermostat ist defekt.
Die 27-30°C Innentemperatur fühlen sich eher an wie 20-22°.
Wenn ich die Klimaanlage nicht auf 27,5 (also eine Stufe unter MAX) stelle beschlagen sich innen die Seitenscheiben im Winter.
Klimaanlage an? Falls nein: Anschalten, die trocknet die Luft. Falls ja: Klimaanlage prüfen lassen.
von stefangrosz » 1. Jan 2017, 22:39
Eifel.stromer hat geschrieben:Also, normal ist das nicht. Ich hab bei mir 21 Grad eingestellt, und das ist völlig angenehm. Keine beschlagenen Scheiben. Eigentlich alles so, wie ich es seit Jahren gewohnt bin und auch erwartet habe.
Ich hab mir auf Amazon einen Temperatur Logger bestellt. Will mich selbst als Fehlerquelle ausschließen.
Mohoo Mini USB Temperatur Temp Rekorder Interner Externer Sensor https://www.amazon.de/dp/B01CG9H5QY/ref ... AybVEFHFN4
Wenn es eine relevante Abweichung gibt schau ich ins Service Center.
von Thomas-x90 » 1. Jan 2017, 22:47
Sind heute endlich in den Urlaub gefahren. Die Strecke führte uns über den Albergpass.
Der Verbrauch beim hochfahren war extrem hoch, aber beim Runter war wieder alles OK :lol:
Reichweite sogar 999km
Durchschnitt der Reise waren dann nach 200km fast 350Wh/km bei 4 Personen mit Gepäck.
Dateianhänge
von stefangrosz » 1. Jan 2017, 23:07
snooper77 hat geschrieben:
Hab alles auf Auto.
von snooper77 » 1. Jan 2017, 23:08
Aber Klima scheint bei Auto auf "Aus" zu sein - komisch. Mach die mal manuell an!
von Yellow » 1. Jan 2017, 23:11
Und der Bioweapon-Defense-Mode ist auch an!? Im Auto-Modus? Seltsam ...
Tesla-Fahrer seit 03/2014
Bis 06/2015: P85 (34.000 km)
Bis 12/2016: S85D (44.000 km)
Seit 12/2016: X90D (10.000 km, 265 Wh/km), weiss, 20", 6-Sitzer, AP1, Winter, AHK
https://www.facebook.com/TeslaFansDeutschland
Referral http://ts.la/stefan7726
von stefangrosz » 1. Jan 2017, 23:14
Yellow hat geschrieben:Und der Bioweapon-Defense-Mode ist auch an!? Im Auto-Modus? Seltsam ...
Hab ich zuerst auch gedacht, aber sieht nur am Foto so aus. In der Zeile ist keines der drei Icons ausgewählt.
von Franko30 » 7. Jan 2017, 03:08
Hi,
wie (wenig) weit man mit 5 Personen und Gepäck unter winterlichen Bedinungen in bergiger Umgebung in British Columbia kommt, beschreibe ich im Unterforum "Mein Model X" hier:
viewtopic.php?f=76&t=12753&p=335665#p335665
Stichwort: Verbräuche bis 507 Wh/km :o (ja, natürlich im letzten Abschnitt wo es nur bergauf ging)
Cheers Frank
Model S 90D (Das Schiff 2) & Model X Signature P90D (The next big thing)
