Wenn es um den Feinstaub- und Schadstoffausstoß von Pkw geht, dann ist zuletzt meist nur von Dieselautos die Rede gewesen. In der Schweiz haben Forscher jetzt Benzinmotoren mit der boomenden GDI-Technik untersucht. Das Ergebnis: Diese Motoren stoßen mehr Emmissionen aus als ein Diesel mit Partikelfilter. Darunter auch Feinstaub und krebserregende Stoffe.
Von Volker Mrasek
Auch für die Benzindirekteinspritzer gibt es ja inzwischen Grenzwerte.
Mit der ab Sept 2017 gültigen Euro 6c ist dieser genauso hoch wie bei den Dieseln.
Die Sauerei ist allerdings, dass sich die Autohersteller in die Norm schreiben haben lassen, dass das nur für Direkteinspritzer gilt. Für Benzin-Fahrzeuge mit einer Benzineinspritzung vor (und nicht hinter) den Ventilen gibt es überhaupt keinen Grenzwert!
Siehe die oben verlinkte Meldung von der DUH.
