Roadster Ladekabel Typ2
Das Herzstück des Roadsters - die Batterie...
Re: Roadster Ladekabel Typ2
von volker » 3. Nov 2016, 22:37
Der Roadster hat einen proprietären Stecker, aber er versteht das gleiche Signalprotokoll wie Typ2 und Typ1 / J1772. Deswegen kann er auch mit einem rein mechanischen Adapter an Typ2-Säulen mit 43kW und fest angeschlagenem Kabel laden.
von juanmax » 4. Nov 2016, 19:01
Adapter ist übertrieben, man kann den Roadster Stecker direkt mit ein Typ 2 Stecker verbinden. Ohne irgendwas dazwischen.
1.6 B R4-> 2.4 B R4 -> 0.6 B R3 -> 2.5 B B4 -> Leaf -> 3.0 D V6 + Roadster
von Citropart » 20. Jan 2017, 17:27
Hallo zusammen.... ich bin ja noch ganz frisch dabei.... abe das Thema Ladekabel usw. scheint ja etwas komplex zu sein.
Um es einfach zu fragen:
Ich möchte an das im Bild gezeigte Kabel an einen CEE Dose mit 32A oder 16A anschließen- beide habe ich in meiner Halle. Was gibt es da für Möglichkeiten?
DANKE!!!
Dateianhänge
von ensor » 20. Jan 2017, 18:30
Wenn du das gezeigte Ladekabel nutzen willst, brauchst du eine Wallbox mit Typ 2 Anschluss (ohne angeschlagenem Kabel). Da kannst du jede nehmen. Am besten 22kW damit 32A möglich sind. Also zB von Keba oder Mennekes.
Ansonsten gibt es noch den Roadster HPWC. Damit kannst du den Roadster direkt Zuhause laden, ohne das auf dem Foto gezeigte Adapterkabel zu verwenden. Den gibt es aber nur noch gebraucht glaube ich (?).
Tesla Model S 85D seit Mai 2015
BMW i3 94Ah seit November 2016
von Gizmo » 20. Jan 2017, 19:33
Oder den normalen UMC, der hat einen CEE32 Anschluss. Müsste der nicht dabei sein? Oder war der optional und nur das Schuko-Kabel dabei?
von cko » 20. Jan 2017, 20:04
Der UMC hat einen CEE16 Adapter, nicht CEE32. Würde auch nichts bringen, da der UMC nur 11 kW kann.
Edit: Sorry, ist Quatsch. Ich dachte an den Model S/X UMC. Hatte übersehen, dass ich im Roadster Bereich bin. Danke an Thorsten für den Hinweis.
Zuletzt geändert von cko am 20. Jan 2017, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
von Thorsten » 20. Jan 2017, 20:06
Du hast vermutlich übersehen, dass wir hier im Roadster-Bereich sind. Der UMC des Roadsters hat im Standard einen 32A CEE Anschluss.
1.000 € Rabatt bei Bestellung eines Model S oder X mit dem Empfehlungslink des TFF Forums.
Vorherige
