Typ2-Kabel, Belegung...
Das Herzstück des Roadsters - die Batterie...
Re: Typ2-Kabel, Belegung...
von Talkredius » 6. Nov 2016, 20:30
sorry aber jetzt geht hier zu viel durcheinander : :twisted:
das Original UMC hat kein 10 mm² Kabelquerschnitt
AWG10 = 5,26 mm²
Das Tesla Mennekeskabel hat keinen UMC
Der Mennekesstecker Typ 2 kann vermutlich 63 A bei geeignetem Kabelquerschnitt, bei einem Bals-Typ2 Stecker ist das so, der für 32 A ist genauso aufgebaut wie der für 63 A.
So und jetzt bitte wieder Fragen oder Fakten und keine Annahmen, Vermutungen oder "glaube ich", wir sind hier im Roadsterbereich und nicht woanders.
Talkredius, waiting for delivery of Tesla Roadster 4.0
von Andilux » 7. Nov 2016, 07:05
Brauchts ja auch nicht, da der UMC sowieso nur für 32 A ausgelegt ist.
Aber im HPC sind die Querschnitte 13 mm2 groß - und daran sollte man sich orientieren wenn man die Leistung im Roadstar über ein anderes Kabel haben will.
Bei den Adaptern von Typ 2 auf Tesla wurden dickere kabel genommen, bzw. die Pins durchkontaktiert.
Fakt ist, wenn man 63 A über ein Kabel geschickt werden sollte es mindestens 10 mm2 sein - ansonsten wirrds auf dauer sehr warm...
lg Andreas
von warden_clyffe » 7. Nov 2016, 11:50
Mein originales Kabel hat 18 AWG, also 0,82mm2. Wie gesagt / beschrieben: Es funktioniert und wird auch nicht übermäßig warm.
Dateianhänge
Original UMC-Kabel
von warden_clyffe » 7. Nov 2016, 11:53
Bemerkung: 80A Belastung offiziell stimmt ned, das muß ich natürlich revidieren !!!
von warden_clyffe » 7. Nov 2016, 12:05
...und noch ein Nachtrag: Es lädt mit 63A, obwohl der Mennekes-Stecker mit 220 Ohm (also max. 32A) codiert ist !!!
von Schrottix » 7. Nov 2016, 13:31
Das Originale UMC Kabel ist ca. 11 bis 12 qmm , somit ohne weiteres bis ca. 70 Ampere laut DIN belastbar.
Der Roadster Stecker kennt ausser der 13 Ampere Codierung vom Schuko-Ladekabel keine Codierung.
Somit ist dem Roadster die Kabel-Codierung egal. Nur die Wallbox könnte eventuell darauf reagieren ( was sehr selten ist ) und
das Pilotsignal ensprechend auf die Kabelcodierung reduzieren.
Schrottix
Der Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können.
Roadster Sport gelb VIN 453, Roadster Sport weiss VIN 868,
Roadster Sport magma orange mettalic VIN 991
von mikeljo » 8. Nov 2016, 09:19
warden_clyffe hat geschrieben:Mein originales Kabel hat 18 AWG, also 0,82mm2. Wie gesagt / beschrieben: Es funktioniert und wird auch nicht übermäßig warm.
Äh, die 18AWG beziehen sich auf die Steuerleitung. :roll:
seit 25.10.16: Model S 85 schwarz
1.4.16: M3 reserviert.
28.5.2012 bis 25.10.16 146.000 "Chevy Volt" km
Referal Link: http://ts.la/michael3900
von warden_clyffe » 8. Nov 2016, 15:17
mikeljo hat geschrieben:
...schnorchel :roll: klar, hast' Recht :D
Vorherige
