PEM defekt
Re: PEM defekt
von Franko30 » 27. Mai 2016, 16:21
Wieso - kennst du jemanden der es (gewerblich) billiger und genauso gut macht?
Cheers Frank
Re: PEM defekt
von Eberhard » 27. Mai 2016, 16:32
habe dafür einen Austausch PEM aus einem Unfallwagen
Roadster 2.5 Model S P85+ Signature Red
Roadster 2.5 11/2010-6/2016 nach fast 170.000km abgegeben, Range 254/320km, P85+ 349.529 km Range 365/456km MX #460 am 8.8. storniert, da bei drivetesla 2.0 dabei
Re: PEM defekt
von philipp » 27. Mai 2016, 16:53
Franko30 hat geschrieben:Wieso - kennst du jemanden der es (gewerblich) billiger und genauso gut macht?
Cheers Frank
Wenn man den Thread von Anfang liest, wird man feststellen, dass dafür nicht so eine Summe nötig ist
Re: PEM defekt
von mikeljo » 27. Mai 2016, 18:10
philipp hat geschrieben:
mikeljo hat geschrieben:
juanmax hat geschrieben:Mein PEM hat laut SeC Düsseldorf ein Paar Kondensatoren durch. Erstmal werden die ersetz und dann mal schauen ob damit erledigt ist.(~<1k€)
Für den Aufwand um im PEM an die Bauteile Ranzukommen sind 1k€ durchaus ok.
Das war jetzt hoffentlich Ironie!!!
Hast du schon mal ein PEM zerlegt?
Ich durfte da schon mal helfen und Teile davon instandsetzen. Und "mal eben" die Isolierscheiben in der Mittagspause tauschen is nich.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
seit 25.10.16: Model S 85 schwarz
1.4.16: M3 reserviert.
28.5.2012 bis 25.10.16 146.000 "Chevy Volt" km
Referal Link: http://ts.la/michael3900
Re: PEM defekt
von philipp » 27. Mai 2016, 20:57
Dann müsste sie Firma, a 100.-€/Std. 100 Stunden für die Reparatur aufwenden????, das wären 12 1/2 Tage nur PEM??
Das würde ich beim zusammen Bauen der Batterie befürworten.
Re: PEM defekt
von juanmax » 27. Mai 2016, 21:09
Eberhard hat geschrieben:habe dafür einen Austausch PEM aus einem Unfallwagen
Ich habe ein Unfallwagen gefunden aber der will 7k€ für die PEM...
S90D + Ion > Ion > Roadster > Leaf
Re: PEM defekt
von Eberhard » 27. Mai 2016, 21:13
Vielleicht könnten wir unseren PEM mit deinem tauschen und fragen dann mal bei mikeljo an, aber er deinen überprüfen und reparieren kann. Der PEM ist aus einem 2.5 sport.
Re: PEM defekt
von Gizmo » 27. Mai 2016, 21:14
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei, die Rede war von 1k€, nicht 10k :D
Re: PEM defekt
von philipp » 27. Mai 2016, 21:59
Gizmo hat geschrieben:Ich glaube ihr redet aneinander vorbei, die Rede war von 1k€, nicht 10k :D
Upss! Sorry!! Das habe ich übersehen!!!
Re: PEM defekt
von Franko30 » 27. Mai 2016, 23:03
Entschuldigung angenommen. ;-)
