Auf dem Navi läuft eine iGO8.3 Variante unter dem Betriebssystem Windows CE 5.0. iGO8.3 ist ziemlich flexibel, viele Dinge lassen sich (für den Kenner) über Skripte änder, selbst eigene Skins sind möglich und schon realisiert worden.
Das Navi selber ist eine schwarze Box die hinter dem Tacho des Teslas verbaut ist. Auf diese Box kann über ein Mini USB Kabel zugegriffen werden.
Bei den neueren Teslas scheint das Kabel direkt verbaut zu sein und kommt am Sicherungskasten auf der rechten Seite raus, bei mir war es nicht eingebaut.
Der nachträgliche Einbau oder der Tausch des USB Kabels ist IMHO nur über die Teildemontage des Armaturenbrettes möglich.
Es gab den Tipp, das Radio auszubauen und dann durch den DIN Schacht das Kabel einzusetzen, für meine Wurstfinger ist das nichts und ich glaube, das selbst asiatische Kinderhände das nicht schaffen. => über den Tesla Service einbauen lassen = ca. 1 h ca. 100 EUR.
Bei dem Tausch der Windschutzscheibe muss das Armaturenbrett entfernt werden => das ist die ideale Gelegenheit.
Für das USB Kabel gibt es jetzt zwei Möglichkeiten :
a) Mini USB Stecker auf der Navi Seite und eine USB A Buchse auf der anderen Seite. ( das hat z.B. Thorsten)
In die Buchse kann ich einen USB Stick stecken Kartenupdates und Firmwareupdates etc. machen. Dies wird offiziell von Alpine supportet
Auf diesem Wege können auch Benutzerdaten gesichert werden, wobei im wesentlichen nur die persönlichen Einstellungen gesichert werden und einige Systemeinstellungen, es erfolgt kein komplettes Backup oder gar die Sicherung per Image
Weitergehende Infos und wichtige FAQs findet hier : http://www.alpine-extranet.de/viewforum.php?f=5 , Rubrik Bekanntmachungen
Alles andere, was besonders Spaß macht geht aber nur über Umwege bis gar nicht mit diesem Kabel und wird auf keinen Fall von Alpine supportet, dem werde ich entsprechende Kapitel widmen.
So, ab jetzt betretet Ihr die Alpine Support freie Zone :
b) 5-polige Mini USB Verlängerung. In diese Verlängerung kann jetzt ein Kabel mit Mini USB B Stecker auf der Seite der Kabellängerung und einem USB A Stecker auf der anderen Seite ein gesteckt werden, der USB A Stecker kann in einen Laptop gesteckt werden und damit eine Verbindung Navi<=> Laptop hergestellt werden.
!Bitte unbedingt die Warnhinweise weiter unten vor Verbindung mit einem Laptop beachten !
Theoretisch könnte ich an die Verlängerung auch das Kabel aus a) anschließen, dies habe ich mit diversen Kabel und USB Sticks versucht, es wurde jedoch bei mir kein einziger USB Stick erkannt. Vermutlich liegt das daran, dass das Navi eine Min USB A/B Buchse hat. Über das eingesteckte Kabel wird entschieden wie sich das Gerät verhalt, stecke ich das Kabel a) rein verhält sich das Navi wie ein Computer und erwartet am Kabel einen USB Stick, stecke ich Kabel b) rein, verhält sich das Navi wie eine Festplatte, auf die ich mit einem Laptop zugreifen kann.
Details dazu kann man hier finden : http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?usb.html
Wenn jemand schon ein b) Kabel hat bitte testen ob er eine Kabelkombination b) mit a) findet, bei der ein USB Stick erkannt wird.
Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand verabschiedet man sich mit Kabel b) vom offiziellen Firmwareupdate und Kartenupdate Support. Wie es doch inoffiziell geht werde ich testen und hier berichten.
Warnhinweise :
Der Flashspeicher, auf den per Kabel b) mit dem Laptop zugegriffen werden kann ist ein extended FAT Filesystem (64Bit) (TFAT). Dieses wird erst ab Windows Vista SP1 und aufwärts unterstützt ( und natürlich Linux). Und auf keinen Fall irgend welche Fragen nach Formatieren oder Reparatur des Filesystems mit ja beantworten....
Ansonsten könnt Ihr u.U. das Navi ausbauen lassen und (kostenpflichtig) mit einer neuen Software bespielen lassen.
Daher unbedingt vor jeder Aktion mit dem Laptop ein Sicherungsimage erstellen. Hinweise dazu findet Ihr im Alpine Extranet Forum ( Link s.o.)
Auf dem Flashdrive befindet sich die Navisoftware mit allen erforderlichen Dateien, das Betriebssystem befindet sich in einem anderen Flashbereich auf den (angeblich) über eine Schnittstelle im Inneren des Gerätes zugegeriffen werden kann.
So für heute wars das erst einmal, das nächste Kapitel wird der Routenimport sein, den ich heute das erste Mal hinbekommen habe.
