Elektrischer Traktor für die Landwirtschaft
Elektroautos anderer Marken und Konzeptfahrzeuge...
Re: Elektrischer Traktor für die Landwirtschaft
von einstern » 10. Sep 2017, 09:03
Vielleicht werden EV Traktoren für Bio Bauern irgendwann ein "Muss"? ;)
2014 : PV 50 kWp -- 2015 : S85D -- 2016 : WB 22kW Typ2 -- 2016 : Bankirai PV
von Cupra » 10. Sep 2017, 09:51
Können ihnen ja via Direktzahlung und Subvention bezahlt werden. So viel teurer als ein normaler Traktor wird das schon nicht sein :D
Das mitWechelakkus sollte wirklich kein Problem sein, bei Staplern geht das auch Problemlos. Braucht halt je nach Ladeleistung mehrere Akkus, ausser die werden immer vollgas geladen, so dass die 100kwh schon nach 4,5h wieder drin sind...
Model S100D "Edelweiss" :D
von 1234567890 » 10. Sep 2017, 10:38
Für die Landwirtschaft ist der elektrische Traktor vermutlich nicht geplant. Das große Problem heute in der Landwirtschaft ist die Bodenverdichtung, die zu Minderertrag und massiver Erosion führt (die verdichtete Erde in den Radspuren wird bei Regen zu Bächen, die dann die Erde von den Feldern waschen). Einen Traktor einige 100 kg mit Akkus behängen macht ihn nicht ökologisch korrekter, auch nicht vor dem Hintergrund, dass fast alle landwirtschaftlichen Traktoren mit reinem Biodiesel betrieben werden können. Biodiesel mussten land- und forstwirtschaftliche Traktoren immer schon können, wegen der Umweltschäden, wenn ein Tank bei der Arbeit aufreißt und Mineraldiesel in den Boden sickert.
Vermutlich wird der Einsatzzweck bei den städtischen Gärtnereien sein, um die Pflanztröge in den Fußgängerzonen und Stadtparks zu wässern. Einen Acker - oder noch schlimmer einen Waldboden - werden diese Traktoren kaum sehen.
von Helmut » 10. Sep 2017, 20:56
Jetzt driftet die Diskussion zwar etwas ab, aber die Bodenverdichtung sehe ich eher als Boulevard-Argument. Ich bin zwar nicht mehr ganz am letzten Stand, aber ich habe eine Landwirtschaft bis vor ca. 10 Jahren im Nebenerwerb betrieben. Die größte Bodenverdichtung hatte ein alter kleiner Traktor mit 40PS aus den sechziger Jahren, da die Reifen nicht richtig abgestimmt waren. Die modernen großen Traktoren haben entsprechende Reifen. Es kommt nicht auf das Gewicht des Traktors an, sondern auch auf die Aufstandsfläche. Und im Regelfall hat ein Traktor immer den gleichen Diesel getankt, wie jedes andere Fahrzeug auch.
Für mich ist Fakt, dass jetzt halt Zusatzgewichte verwendet werden, die nur schwer sein müssen und beim E-Trac wären es dann halt intelligente Gewichte.
S85 grün seit 11/2013 und Roadster Sport very orange seit 03/2017
von MichaMeier » 11. Sep 2017, 11:15
1234567890 hat geschrieben:Das große Problem heute in der Landwirtschaft ist die Bodenverdichtung
Vielleicht sollte man dann wieder auf die bewährte Technik des Dampfpflug zurück greifen? :lol:
bestellt/bestätigt am 3.4.2014; abgeholt am 26.7.2014
von Alfred » 11. Sep 2017, 19:54
Es muss ja kein Dampfpflug sein.
Allerdings eine "Antriebsmaschine", die vom Arbeitsgerät getrennt am Feldrand aufgestellt wird, hat in bestimmten Szenarien Vorteile.
von Disty » 11. Sep 2017, 21:08
MichaMeier hat geschrieben:
Dann schlage ich Rücke Pferde vor, nicht nur für den Holzschlag :lol:
Perfekt ist: Wenn man nichts mehr weglassen kann und es immernoch funktioniert. ;)
von ashtorak » 11. Sep 2017, 21:48
Hier mal ein Vergleichstraktor:
http://www.fendt.com/de/geneva-assets/a ... 017-de.pdf
Leistung: 53 kW
Drehmoment: 306 Nm
Tank: 125 l
Leergewicht (Tanks voll ohne Fahrer): 3830 kg
Abmessungen, ca.: 4,1 m x 2,0 m x 2,5 m
Hier bräuchte man also eher eine Batterie mit 200 bis 300 kWh, um sowas (weitestgehend) vollwertig zu ersetzen, also eine gute Tonne. Das sollte doch unterzukriegen sein bei dem Leergewicht. Das ist dann vielleicht so 10 bis 20% höher mit Akku? Gesamtgewicht sind ohnehin noch mal gut 3 t mehr. Zur Not muss man halt da etwas zurückstecken.
Wieso ist so ein kleiner Traktor eigentlich so schwer? Kommt das von dem ganzen Hydraulikzeugs?
von Healey » 16. Sep 2017, 10:22
Hier gibt es noch ein paar Details zum Fendt.
http://www.ingenieur.de/Themen/Elektrom ... unden-lang
LGH
glücklicher Besitzer eines Model S85D seit 20.Mai 2015 und 105.000 km, über alles 206 Wh/km, 9 MWh/a mit PV-Anlage, Model III ist reserviert
von einstern » 16. Sep 2017, 10:39
ashtorak hat geschrieben:Hier mal ein Vergleichstraktor:
Leistung: 53 kW
Drehmoment: 306 Nm
Tank: 125 l
Möglicherweise ja. Einer von vielen Gründen. Schon das Variogetriebe sieht etwas einschüchternd aus.
Mit reinen Elektromotoren könnte man das Konzept neu planen.
Mitglieder in diesem Forum: Jonny, stevelectric, Volker.Berlin und 3 Gäste
